74****@qq.com 2012-03-09 13:16:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 7回答
柱子復制問題
識別了柱表后,然后在基礎層識別了柱子 然后把柱子復制到首層(只復制圖元),然后柱子就比軸線偏高了 這是為什么呢?問題補充:是在同一平面上的
(7)
已采納用戶您好,軟件層間復制的時候,有柱表時,我們往往對于屬性采用的是保留本層的屬性,所以位置會回到中間的位置,原因應該是軸網起到參照的作用,所以柱子自然就回中心了,像這種情況的話需要我們復制去之后將有移動的那些柱子手動移動一下。
2012-03-09 17:22:50
軸網首層和基礎層一樣的吧?把基礎層柱子復制到一層后,柱的位置偏移了。說明一層和基礎層的軸網不在一個位置上,檢查一下是導柱子時CAD圖定位有問題。
2012-03-09 13:34:16
復制圖元,基礎層的屬性也就復制了,在沒有默認標高的情況上,會自動推算上去。 解決辦法:將全部柱選上,調整為層底標高和層頂標高就行了
2012-03-09 13:45:43
選中你要找的柱子———點擊屬性——其他屬性——標高——起點標高(層底標高)——終點標高(層頂標高)
2012-03-09 13:43:44
你在工程設置里樓層信息里面,已經設置了樓層標高,當你把基礎層的柱子復制到首層時,軟件就會把復制過來的柱子圖元標高默認為工程設置中的首層層底標高及首層層頂標高。
2012-03-09 14:59:42
主要是受柱表的影響,你可以到首層定義界面把定義好的構件先刪了,復制上來之后再去柱表生成構件。
2012-03-09 15:12:59
在屬性編輯里把標高標注對了就行。 平面圖上的位置對了就行,
2012-03-09 13:18:08
