  • 首層的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層出問題
    為什么我把首層的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層,匯總計(jì)算后,就查不到鋼筋了??在線等!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把首層的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層,是都柱子已經(jīng)布置好了鋼筋啊; 一般首層柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層以后都是需要檢查修改標(biāo)高的; 確認(rèn)無誤以后再匯總計(jì)算,然后可以點(diǎn)擊查看工程量或者編輯鋼筋的按鈕查看鋼筋,當(dāng)然也可以直接到報(bào)表中查看鋼筋的; 在基礎(chǔ)層看到柱子構(gòu)件沒用啊; 檢查你柱子的表高和高度,看看是不是不再基礎(chǔ)層的范圍內(nèi)了;
    2010-10-24 16:25:56
  • 確實(shí)是,嗯,主要是基礎(chǔ)層的鋼筋部分是匯總計(jì)算到首層去了!你要選擇所有樓層繪制! 大家已經(jīng)給你回答答案了,覺得誰回答的不錯(cuò)的話,記得采納一下才是! 你的問題已經(jīng)過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個(gè)!
    2010-11-06 14:40:45
  • 把CAD圖去掉,屬性是縱筋錨固還是設(shè)置插筋。換成設(shè)置插筋。
    2010-10-24 20:31:38
  • 標(biāo)高不同,基礎(chǔ)層的標(biāo)高不夠布置相關(guān)柱子的. 可以把標(biāo)高調(diào)到層底標(biāo)高或?qū)拥讟?biāo)高應(yīng)該可以了.
    2010-10-24 20:49:38
  • 應(yīng)該是你匯總了以后是在基礎(chǔ)層看的嗎?
    2010-10-24 16:47:45
主站蜘蛛池模板: 红河县| 广昌县| 芮城县| 同江市| 通化市| 松潘县| 内黄县| 疏附县| 龙江县| 通山县| 东山县| 巴楚县| 广宗县| 彩票| 长治县| 武鸣县| 普宁市| 咸宁市| 遵义县| 阳城县| 淮安市| 会理县| 定边县| 宜州市| 金沙县| 富民县| 祥云县| 阳信县| 达拉特旗| 泰州市| 绥棱县| 刚察县| 新蔡县| 长汀县| 屏东县| 伽师县| 玉山县| 常熟市| 阿克苏市| 区。| 中山市|
