xcgj 2013-02-01 12:01:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 3回答
樓層復制問題
我做個工程采用樓層復制功能,但發現每層匯總中梁鋼筋數總是不同,是何因?問題補充:層高和其他設置都是一樣的才感不解。柱、墻、板的鋼筋均相同,只是梁的鋼筋不同。
已采納每層匯總中梁鋼筋數總是不同 檢查一下,與梁相交的構件。
2013-02-01 14:10:44
你看看你做的工程的層高是一樣的么?不一樣的層高鋼筋是不一樣的。
2013-02-01 12:18:27
看看計算設置里面,是不是關于層高的設置
2013-02-01 12:25:19
