- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
AIDETIANGUO 2012-03-08 16:56:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
板筋不能匯總計(jì)算問(wèn)題
請(qǐng)教問(wèn)題:我繪好了板之后,導(dǎo)入了受力筋及負(fù)筋,匯總計(jì)算為什么沒(méi)有板筋工程量的?
已采納你識(shí)別了沒(méi)有? 十二、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線(xiàn) 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識(shí)別”下的“識(shí)別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線(xiàn)”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根受力鋼筋線(xiàn)CAD圖元,這時(shí)這一層的所有受力筋變“蘭”,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,這一層的所有受力筋變“無(wú)”。 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根鋼筋標(biāo)注CAD圖元,如A10@130,所有受力筋變蘭,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,這一層的所有受力筋標(biāo)注變“無(wú)”。 3、識(shí)別受力鋼筋 “識(shí)別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線(xiàn)和鋼筋標(biāo)注識(shí)別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線(xiàn)和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別受力筋”按鈕,彈出“受力筋信息”窗口,這時(shí)工具欄中的“單板”和“水平”或“垂直”按鈕是打開(kāi)可用的,可單擊第一塊板中的“水平”或“垂直”的“受力筋”,這時(shí)此根受力筋變“蘭”并同時(shí)把“受力筋信息”自動(dòng)輸入到彈出“受力筋信息”窗口,如果施工電子版圖沒(méi)有標(biāo)注“受力筋”的信息,就根據(jù)蘭圖的標(biāo)注和說(shuō)明,把受力筋的信息輸入到“受力筋信息”欄,單擊“確定”。 彈出“受力筋信息”窗口變白不可用了。 再單擊這塊板中的“水平”或“垂直”受力筋,這根受力筋變“黃”,這樣這一根受力筋就識(shí)別完了。 識(shí)別完第一塊板的第一根受力筋后,再單擊第二根受力筋,用上述方法依次可識(shí)別其它板的受力筋。 十三、識(shí)別板負(fù)筋 提取鋼筋線(xiàn) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線(xiàn)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根負(fù)筋,右鍵確認(rèn),所有負(fù)筋變無(wú)。 第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,如負(fù)筋標(biāo)注,A10@130,右鍵確認(rèn),所有負(fù)筋標(biāo)注變無(wú)。 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別負(fù)筋”按鈕,彈出“負(fù)筋信息”窗口,這時(shí)可從左邊第一塊板“單擊”第一根“負(fù)筋”,這根負(fù)筋變蘭,并把這根負(fù)筋的標(biāo)注信息自動(dòng)輸入到“負(fù)筋信息”窗口中的有關(guān)表格里,如果表格中的左、右標(biāo)注數(shù)值需要修改,可以按照施工圖紙的說(shuō)明和負(fù)筋的標(biāo)注進(jìn)行“修改”,修改后,可單擊“確定”按鈕。 這時(shí)“負(fù)筋”的四種布置方法“按梁布置、按墻布置、按板邊布置、畫(huà)線(xiàn)布置”可任選一種,我們選擇“畫(huà)線(xiàn)布置”,用畫(huà)線(xiàn)布置的方法,單擊這根負(fù)筋布置的第一點(diǎn)后,移動(dòng)鼠標(biāo)至第二點(diǎn),這樣第一根“負(fù)筋”變黃,就說(shuō)明這根負(fù)筋被識(shí)別了。 識(shí)別完第一根負(fù)筋后,可單擊第二根負(fù)筋,用上述方法依次可識(shí)別其它板的負(fù)筋。 ====== 我的日志 有轉(zhuǎn)載的一篇很好的CAD識(shí)別的文章,你可以參考一下
2012-03-08 17:26:47
您好:1.定義板繪制板、2.定受力筋、繪制受力筋、3.定義負(fù)筋、繪制負(fù)筋 您說(shuō)的導(dǎo)入是什么問(wèn)題?不是一兩句話(huà)能說(shuō)明白的,建議您參看CAD導(dǎo)圖。對(duì)不起
2012-03-08 17:04:45
