hua218 2010-02-25 21:52:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 5回答
鋼筋匯總計(jì)算問題
按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值),標(biāo)準(zhǔn)層計(jì)算到最后匯總時(shí)就出現(xiàn)計(jì)算失敗,但是首層和屋面就沒問題;按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)就什么問題都沒有。問題補(bǔ)充:按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度匯總標(biāo)準(zhǔn)層也沒問題,就是把設(shè)置成按中軸線計(jì)算鋼筋匯總就出現(xiàn)問題了,試過把某一層構(gòu)件全部刪除計(jì)算匯總還是提示計(jì)算失敗。
標(biāo)準(zhǔn)層的失敗,你可能是在復(fù)制構(gòu)件時(shí),沒有清理不該復(fù)制的構(gòu)件,構(gòu)件造成重復(fù),所以就計(jì)算不下去。
2010-02-25 22:32:46
二樓說的對(duì),應(yīng)該是你工程的計(jì)算設(shè)置和你某構(gòu)件屬性設(shè)置有沖突,建議檢查!
2010-02-26 08:07:24
計(jì)算錯(cuò)誤有沒有什么提示啊,比如哪些構(gòu)件
2010-02-26 08:21:23
建議你將問題工程發(fā)給當(dāng)?shù)氐目头M(jìn)行檢查和鑒定,這樣才能找出問題,否則會(huì)把人累死也找不出問題所在
2010-02-26 09:17:10
提示計(jì)算失敗的原因提示出來了嗎?如是有先查查,問題太大了,廣聯(lián)達(dá)一般情況下是按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)的
2010-02-26 09:58:27
