q283286133 2009-08-29 10:34:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 4回答
鋼筋匯總計算問題
一層一層匯總計算,得出的最后結果是否同一次性匯總計算結果?
已采納一樣的,自己可以試試。
2009-08-29 10:50:03
一層一層匯總計算,得出的最后結果是否同一次性匯總計算結果? 答:相同
2009-08-29 10:37:30
肯定一樣,但要注意,你每畫一層就算一次,會發現前次算的結果會,跟你畫完再來算該層有點不同,是因為柱子錨固的原因,
2009-08-29 10:48:05
鋼筋計算要全面匯總,以為他牽涉上下層構件鋼筋錨固關系。
2009-08-29 10:51:05
