知足常樂 2011-03-22 17:54:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 4回答
鋼筋軟件不能匯總計算
我模型建好之后,進行合法性檢查也沒有問題,最后不能進行匯總計算,請問是什么原因?
可以按F9試一下,F(xiàn)9為硬件加速快捷鍵,如果你的軟件為非正版,你的工程就丟失匯總計算模塊了
2011-03-22 18:05:42
可能一是你的軟件匯總計算被隱藏了!按下F9鍵盤試試!這個不行,就把你的工程文件發(fā)我920885114扣扣郵箱,我給你修復下!
2011-03-22 17:57:37
即使你的軟件是正版的,但是只要你用盜版的軟件打開過工程,再用正版打開,工程也屬于盜版工程,匯總計算是不可用的,你可以讓廣聯(lián)達服務幫您檢查一下。
2011-03-22 18:49:03
你的軟件是不是盜版的啊 如果是盜版的 找賣家?guī)湍闵壈? 你加我吧 4460447 新干線的號
2011-03-22 20:23:36
