le****@126.com 2012-03-08 11:06:07 | 江蘇省 其他專業(yè) | 847查看 2回答
決算時(shí)對無梁式筏板的撐筋是否有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?
以前做過一個項(xiàng)目在結(jié)構(gòu)圖里面都有說明:配有雙層鋼筋的一般樓板,均應(yīng)加設(shè)支撐鋼筋,支撐鋼筋型式可用“ 馬凳筋的形式 ”,¢8鋼筋制成,每平方米設(shè)置一個。但現(xiàn)在這個項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明里面沒有類似說明,請問:在決算時(shí)是否有規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)來確定?
已采納查看一下施工方案,施工時(shí)是必須要有鋼筋的,如果都沒有相應(yīng)的說明要求,這給決算造成一定的麻煩。
2012-03-08 11:08:05
決算工作的基礎(chǔ)是已完成的工作量和經(jīng)監(jiān)理審批同意的施工組織設(shè)計(jì)。因此關(guān)于支撐鋼筋的采用必須執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)的要求,并做好隱蔽驗(yàn)收記錄。只有這樣,決算中才不會造成扯皮現(xiàn)象。
2012-03-15 10:36:45
