紫水石 2012-03-07 17:53:21 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1142查看 2回答
滿(mǎn)堂基礎(chǔ)腳手架
陜西04定額中:“整體滿(mǎn)堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按其底板面積計(jì)算滿(mǎn)堂基礎(chǔ)腳手架工程量”與“滿(mǎn)堂基礎(chǔ)按滿(mǎn)堂腳手架基本層定額的50%計(jì)算腳手架”有什么區(qū)別,分別的適用范圍是什么?
按定額規(guī)定計(jì)算即可應(yīng)該要乘以50%
2012-03-07 17:54:15
個(gè)人理解區(qū)別在基礎(chǔ)深度。深度在1.5m以上時(shí)按滿(mǎn)堂基礎(chǔ)腳手架計(jì)算工程量;深度在1.5m以下時(shí)按滿(mǎn)堂腳手架基本層定額的50%計(jì)算腳手架工程量。
2012-03-08 06:20:46
