大尤 2010-07-02 15:11:59 | 陜西省 其他專業 | 2203查看 8回答
裝飾滿堂腳手架
天棚裝飾面低于3.6米時是否計裝飾滿堂腳手架
(8)
已采納陜西2004定額第13章說明:室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。天棚面單獨刷(噴)涂時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用。 天棚裝飾面低于3.6米時不計裝飾滿堂腳手架。但可套用鐵管移動架
2010-07-05 14:30:16
給個簡易腳手架就可以了
2010-07-02 15:12:41
天棚的高度高于3.6m的就需要計算滿堂腳手架。
2010-07-02 15:13:14
按98計算規則是不計算的,但實際裝修與主體的腳手架是兩次,可做資料爭取
2010-07-02 15:22:09
看看規則是咋說的嘛,“三、 裝飾裝修腳手架 1.滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、獨立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準.凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日?!?那么: 3.6m以下(不含3.6m)肯定是不能計滿堂架的。3.6及以上是可以計滿堂架的。
2010-07-05 08:56:24
這個主要看你是是否是土建里的裝飾,如果土建里的腳手架已經給了這個滿堂腳手架時不給的。如果你是裝飾工程天棚的滿堂腳手架要計算的
2010-07-05 09:07:31
原則上低于3.6時不計取腳手架,但是若建設單位沒有明確要求時可以在措施費中計取腳手架費。
2010-07-03 08:20:07
天棚裝飾面低于3.6米時不能計算滿堂腳手架,按定額規定只能按建筑面積計算里腳手架。
2010-07-03 13:20:28
