104334885o 2012-03-04 17:16:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 523查看 4回答
03G101-1箍筋加密問題
在101-1 P51中看出梁寬≤350時為6mm,>350時為8mm,間距為箍筋的兩倍,這里的6、8為幾級鋼??間距為箍筋的兩倍,若存在一條梁有加密與費加密區(qū)之分,那么這時的拉鉤如何掛?是加密就為加密的兩倍,非加密則為非加密的兩倍??
已采納你好:梁箍筋有加密區(qū)時,拉筋的間距也是按非加密區(qū)兩倍的間距來布置。拉筋的規(guī)格是一般考慮的是一級的。
2012-03-04 17:31:08
同一水平線上,拉筋間距是非加密區(qū)箍筋的2倍。一般多采用6-8一級鋼。
2012-03-04 21:04:58
梁拉筋等級同梁箍筋等級,間距為梁箍筋間距的兩倍。加密區(qū)按加密區(qū)間距的兩倍。
2012-03-06 07:47:39
你說的是梁側(cè)面筋的拉筋。間距為箍筋的兩倍,這里的6、8為1級鋼。間距為箍筋的兩倍,這里的間距是非加密區(qū)的間距。圖形算量軟件會自動計算的。
2012-03-05 06:30:13
