zh****@163.com 2011-09-20 09:49:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 639查看 5回答
03g101-1中的搭接問(wèn)題~~~~
在03g101-1中的54頁(yè)中三分之一的Ln1的右邊有一個(gè)Lle(搭接長(zhǎng)度),神馬意思?看不懂,解釋下,是誰(shuí)與誰(shuí)搭接?我知道絕對(duì)不是通長(zhǎng)筋之間的搭接,因?yàn)樗麄兪窃诳缰腥种惶幋罱拥?p>問(wèn)題補(bǔ)充:怎么會(huì)是架立筋的搭接呢?如果是架立筋的搭接,圖上應(yīng)該表示的150而不是Lle
見下圖11G101-1的圖示,此處兩版圖集一個(gè)意思。
2011-09-20 11:43:19
應(yīng)該就是通長(zhǎng)筋搭接吧?這樣搭接也沒(méi)有影響到負(fù)筋的受力(負(fù)筋到達(dá)1/3Ln的條件是達(dá)到了),還節(jié)省了材料。03G101-1第28頁(yè)右面一欄第一行就是這樣說(shuō)的吧?
2011-09-20 11:55:56
是截?cái)嗟纳喜恐鹘钆c架立筋之間的搭接長(zhǎng)度
2011-09-20 09:58:25
這個(gè)是跨中架立筋和支座架立筋的搭接。
2011-09-20 10:02:33
是上部鋼筋的搭接看一下圖集的說(shuō)明: 5.當(dāng)貫通筋d>28 時(shí),應(yīng)采用機(jī)戒連 接或等強(qiáng)對(duì)接焊接長(zhǎng),其要求見具 體工程的設(shè)計(jì)說(shuō)明。當(dāng)d≤28 時(shí), 除按圖示位置搭接外,當(dāng)支座上部 縱向鋼筋與通長(zhǎng)筋直徑相同時(shí),也 可在跨中l(wèi)ni/3 范圍內(nèi)采用一次機(jī) 連接或?qū)高B接或綁扎搭接接長(zhǎng)。
2011-09-20 10:58:45
