kfihgm 2012-03-04 15:17:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1290查看 5回答
構造柱插筋問題
首層標高為3米,基礎頂標高是-1.1,我第一次在首層定義了構造柱標高為-1.1至首層層高,但是匯總計算以后沒有插筋,有預留筋.我重新把首層構造柱定義為0.00至3米,然后再到基礎層復制首層的構造柱然后把標高改為-1.1至層頂,這樣匯總計算以后,基礎層就有插筋了,但是基礎也是預留筋,首層也有預留筋,我覺得這樣是不是多算了基礎層的預留筋!我應該怎樣布置才正確呢?
已采納在基礎層和首層都布置構造柱。
2012-03-04 15:34:54
是計算設置問題,看看我發給你的圖片就你就應該找到原因了
2012-03-04 23:48:09
你的基礎層定義錯誤,基礎層頂標高應該是墊層底標高
2012-03-04 15:35:26
只需要在樓層設置里把層高的標高調整好
2012-03-04 15:40:09
你好,現在的2009鋼筋抽樣是開放的,你直接將一層的構造柱選中在屬性中設置起點底標高為基礎層底標高。(這樣做話要先刪除基礎層的構造柱)匯總基礎的構造柱就會分開的。或者直接用一層的構造柱復制到基礎層。這樣做時在屬性中都要用(層的標高)
2012-03-04 17:23:58
