Pompeii 2017-10-07 10:27:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1355查看 3回答
鋼筋算量關(guān)于框柱插筋構(gòu)造問題
老師,請問一下,這個獨立基礎(chǔ)上面的框柱插筋問題。圖紙上是這樣標(biāo)注的。我在鋼筋算量軟件里畫出,軟件提示我,如下圖。我按照網(wǎng)上的方法把插筋構(gòu)造改成了縱筋錨固就不報錯了。但我看鋼筋三維與圖紙上不符合,這種情況該如何繪圖?單構(gòu)件輸入嗎?還是怎么樣?該怎樣做呢?謝謝老師
已采納答:由于你的設(shè)計圖上層還有柱,不僅是基礎(chǔ)層有,所以不能設(shè)置為縱筋錨固的。應(yīng)為插筋才對的。錯開搭接應(yīng)在計算設(shè)置中設(shè)置,軟件彈出提示,主要是基礎(chǔ)層的層高設(shè)置不正確,你要對應(yīng)設(shè)計圖的標(biāo)高進行正確的設(shè)置,廣聯(lián)達的基礎(chǔ)層層高設(shè)置方法見下圖,還需注意柱的布置方法,一般是先布置首層,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層的。
2017-10-07 10:45:48
鋼筋三維與圖紙上不符合,匯總計算 一下 然后查看 工程量 是否正確,如果 計算結(jié)果 正確 ,就不用管三維圖 是否正確了。
2017-10-07 10:28:49
你好:這是設(shè)計圖紙沒有按照平法要求設(shè)置柱的縱筋連接構(gòu)造,按照軟件內(nèi)置的要求設(shè)置計算就可以,不用考慮大樣。
2017-10-07 10:38:37
