甜甜 2011-04-26 11:41:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 2回答
構(gòu)造柱插筋
請(qǐng)問(wèn):圖紙上說(shuō)明構(gòu)造柱截面為200*墻寬,C20混凝土,縱筋4B12,箍筋A(yù)6.5@200,其柱腳及柱頂在主體結(jié)構(gòu)中預(yù)埋4B12插筋,該插筋伸出主體結(jié)構(gòu)面1000mm并錨入主體結(jié)構(gòu)中500mm。 1.這樣在鋼筋軟件2009 構(gòu)造柱中如何設(shè)置? 2.如果插筋用手算的話,是每層都要算1000+500么?首層和底層也是這么算么?
已采納1.按照構(gòu)造柱的屬性分別輸入上述信息 2.正常來(lái)說(shuō)插筋都是按照101計(jì)算錨固和搭接 但是你的圖紙有明確說(shuō)明按5001000取值 可以直接對(duì)錨固長(zhǎng)度和搭接長(zhǎng)度進(jìn)行修改 也和修改其中一個(gè)鎖定構(gòu)件然后復(fù)制
2011-04-26 13:13:05
1.這樣在鋼筋軟件2009 構(gòu)造柱中如何設(shè)置::露出長(zhǎng)度修改為1500 2.如果插筋用手算的話,是每層都要算1000+500的
2011-04-26 12:52:58
