李增軍 2011-05-20 08:48:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 2回答
關于柱、墻插筋問題
現在是人工挖孔樁,樁上是柱或砼墻(暗柱或端柱),但暗柱或端柱有部分擱在基礎梁上(其余部分在樁上),但軟件計算插筋是一樣的,但我想應補一樣撒,樁內插筋是LAE+彎折,基礎梁內插筋是插到基礎梁底-保護層+彎折,兩個不一樣撒,對不?軟件怎么辦?問題補充:一個暗柱一部分在樁上,另一部分在基礎梁上,怎么調?
已采納這種情況節點設置也做不到,只能是在你匯總計算后編輯鋼筋,在那里修改長度。然后記得要鎖定構件。
2011-05-20 14:47:46
不一樣的調整它的計算及節點設置。
2011-05-20 08:58:49
