神來之笑 2012-03-03 14:13:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1459查看 5回答
梁底支座負筋
請問,梁底支座負筋的話,應該如何解決?
已采納你這是很多梁都是這種情況么,如果只有著一條你要斟酌是不是設計錯誤,再說你這條量上面也布置了支座負筋,支座靠下部位是受壓的,還布置負筋來干撒呢?如果真是布置了的,那你直接把它當成上部負筋來輸入撒,得出的結果是一樣的。
2012-03-03 16:31:01
在單構件輸入比較準確,基礎梁只能在基礎使用,因為它與其它梁節點不同
2012-03-03 14:16:54
那就布置成基礎梁吧
2012-03-03 14:14:24
還是輸單構建吧
2012-03-03 14:25:26
把梁名稱改為基礎梁,然后在原位標注里修改鋼筋信息。
2012-03-03 15:19:58
