fish 2010-05-21 19:16:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 7回答
梁支座負筋為何斷開?
框架梁KZ1與框架梁KZ2相連,框架梁KZ1的右端支座負筋與框架梁KZ2左端的支座負筋相同。但為何匯總計算完后,看輸出的鋼筋圖,支座負筋是斷開的?
(7)
回答:你這根梁通長畫,然后在此梁原位標注里設置輸入支座負筋即可
2010-05-21 19:19:04
雖然支座負筋標注是一樣的,這是因為兩跨梁的集中標注不同,畫時是分開畫的。就相當于是兩 跨梁,所以兩跨梁中間的負筋才不會連通。如果是同一跨梁,那么中間的支座負筋是要通過去的,如下圖,是如下梁的布筋分析圖
2010-05-21 19:23:37
梁支座負筋斷開是因為在支座處輸入了原位標注,設計不斷開就在梁中筋位置原位標注
2010-05-21 19:45:51
雖然支座負筋標注是一樣的。但是由于其集中標注不一樣,集中標注上部鋼筋與支座負筋鋼筋直徑一樣的,是連通布置。集中標注上部鋼筋與支座負筋直徑不一樣的話,則斷開的。
2010-05-21 19:20:20
你最好吧圖附上,這樣才能看出你設置的正確與否,是否符合101圖集的要求 留下你的Q,我們Q上聊,幫你看看是什么問題 我的Q不方便公開,要不太多人找我了
2010-05-21 19:28:05
兩根梁的支座筋不會連到一起,要通長畫為一根梁就好了。
2010-05-21 19:46:55
梁斷開畫的鋼筋就是斷開的,所以在鋼筋里梁要通長畫鋼筋才會通長布置
2010-05-21 20:00:21
