Roger-Ahead 2013-11-26 17:20:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15551查看 10回答
梁的支座負筋標注問題
如圖:當梁的支座負筋只標注左邊一側時,另外的右邊的一側是否需要標注相同的嗎?但是識別CAD原位標注是只識別一側的負筋,另外的一側就未識別到標注的,是軟件自動會計算梁的右邊負筋還是要手動輸入有支座的鋼筋信息呢?
(10)
已采納支座負筋軟件不能識別的 必須自己來慢慢原位標注
2013-11-27 11:00:19
這樣的標識只有左支座有,右支座不能標注呀,沒有右支座筋。
這是1跨的梁,就沒有中間支座喲。
(要弄清一個概念:中間支座兩側與兩端支座是完全不同的)
2013-11-26 17:23:57
你好!
這種情況下,左支座筋為2C22,右支座筋同架立筋,即為2C12,你可以在原位標注的右支座筋處輸入2C12,這樣計算的結果就是右支座筋和架立筋合并計算了,并于2C22搭接150.
2013-11-26 17:44:26
已采納梁中間支座負筋 在梁的原位標注中只輸入 其中 一邊即可。軟件默認 向 兩邊 跨內 延伸。
2013-11-26 17:23:15
已采納不用手動輸入鋼筋信息,按照這個信息標注就可以,軟件可以自動計算支座兩側
2013-11-26 17:24:06
已采納同意木子的回答。
2013-11-27 06:22:14
已采納2C22從支座伸出三分之一長度,如果伸出三分之一長度伸不到對面的梁,用C12架立筋接通,搭接150。
2013-11-27 07:27:17
已采納沒有右支座筋,2C22從支座伸出三分之一長度,與架立筋搭接150,右支座箍筋由架立筋固定,也就是架立筋在右支座錨固
2013-11-27 09:02:45
像這樣圖形右支座沒有負筋。一般圖形中間支座兩邊負筋相同,只標注一邊就行,可自動識別CAD原位標注。
按圖集規定:梁的第一跨左支座和最后一跨的右支座有負筋必須要標注,中間支座兩邊負筋相同,只標注一邊就行,可自動識別CAD原位標注,軟件會自動計算梁的負筋。如果有少量沒有識別到的負筋可用手動輸入支座的負筋信息。
2013-11-27 09:16:01
您好,11G101圖集中有說明。
您好,根據101圖集,當原位標注和集中標注相同時,就不需要再標注原位標注了。集中和原味標注的原則,是集中標注服從原味標注,即原味標注優先。。。正如你的附圖,右邊沒有支座筋,相當于是集中標注的(2B12)架立筋
2013-11-26 17:26:40
我明明設置了負筋非單邊標注不包含支座,但是查看后卻含了支座,我以為是沒設置好,點右鍵屬性編輯修改,但明明就是標注不含支座了,誰能告訴我這是為什么?
由于CAD圖中支座負筋左右標注都沒標長度,在導圖時,軟件自動識別取值了長度,如下圖,左標注為1200,右標注為900,請問我還需每根去調整其左右標注嗎?
工程設置中的板中間支座負筋標注是否含支座改不改怎么不影響結果的呢 單個構件屬性改非單邊支座標注含支座寬改了又會影響結果 為什么啊
