vvv 2010-06-23 14:29:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 402查看 7回答
關于軟件標高設置問題
在鋼筋軟件中,在基礎層的梁下建立圈梁,然后設置標高為-0.06,可是三維顯示后為什么在上面即在首層呢?還有圖形的標高設置也不好用,基槽按規定設置后,三維顯示卻在基礎的上面了!
(7)
已采納在鋼筋軟件中,在基礎層的梁下建立圈梁,然后設置標高為-0.06,可是三維顯示后為什么在上面即在首層呢?還有圖形的標高設置也不好用,基槽按規定設置后,三維顯示卻在基礎的上面了! 就是基礎層的層高沒有定義好,當正確地定義好基礎層層高后,再定義圈梁、基槽構件后,在屬性中可檢查一下它們的標高,如果這些構件的標高全部按施工圖紙的標注定義好后,三維顯示就沒有問題了。
2010-06-24 05:43:14
1、圈梁上面就是首層? 雖然已經定義標高為-0.06,但你沒有選中圖元,或者可以先設置-0.06,再進行圈梁的繪制。 2、標高不能設置? 那是因為你沒有切換樓層,你是觀察的是全部樓層 3、基槽按規定設置后,三維顯示卻在基礎的上面了 這個問題肯能是你在首層的狀態下定義了基礎,而沒有在基礎層下
2010-06-23 19:58:58
三維顯示并不是很準,不要以它為準
2010-06-23 14:31:39
是層頂和層底標高的設置問題
2010-06-23 14:30:55
量的定標高就是默認的層頂標高 自己根據實際再修改
2010-06-23 14:35:57
你把基礎梁的標高定義為多少?l樓層的標高,首層的標高檢查一下。
2010-06-23 14:32:18
還是構件標高沒有處理正確
2010-06-24 09:16:10
