  • 鋼筋導(dǎo)圖形算量, 標(biāo)高設(shè)置問(wèn)題。
    請(qǐng)問(wèn),我從鋼筋導(dǎo)入圖形算量軟件, 標(biāo)高是按鋼筋的標(biāo)高還是需要調(diào)整為建筑標(biāo)高?如果不調(diào)整會(huì)影響工程量嗎? 如果調(diào)整的話, 那不是很多構(gòu)件的底標(biāo)高都跟著調(diào)整了?糾結(jié)啊。請(qǐng)高手指點(diǎn)。 還有個(gè)問(wèn)題, 我結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-12米, 建筑標(biāo)高是-11.7,我樓地面做法是100mm厚度, 這個(gè)樓地面的標(biāo)高我該如何設(shè)置?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    建議不要調(diào)整標(biāo)高,否則很多構(gòu)件的自定義標(biāo)高都不同。只要不是計(jì)算精裝飾工程不會(huì)影響工程量的。
    2013-11-23 17:24:18
  • 在圖形算量軟件需要調(diào)整為建筑標(biāo)高,如果不調(diào)整會(huì)影響工程量。
    標(biāo)高調(diào)整時(shí),在樓層設(shè)置中調(diào)整即可,部分構(gòu)件要進(jìn)行標(biāo)高調(diào)整為建筑標(biāo)高。
     我結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-12米, 建筑標(biāo)高是-11.7,我樓地面做法是100mm厚度, 這個(gè)樓地面的頂標(biāo)高設(shè)置為各層的建筑標(biāo)高即可。
    2013-11-23 17:04:30
  • 建議導(dǎo)圖時(shí)按鋼筋的標(biāo)高來(lái)導(dǎo),導(dǎo)過(guò)來(lái)后再把首層底標(biāo)高改在成0.00,這樣對(duì)計(jì)算砌體和裝修乃至門(mén)窗都是準(zhǔn)確的,并且其他構(gòu)件的屬性和標(biāo)高等不用動(dòng)就可以的。
    2013-11-23 16:46:00
  • 從鋼筋導(dǎo)入圖形算量軟件, 標(biāo)高按鋼筋的標(biāo)高或者調(diào)整為建筑標(biāo)高都可以的,如果不調(diào)整不會(huì)影響工程量的,但會(huì)有很小的誤差的,對(duì)工程造價(jià)影響可以忽略不計(jì)的, 如果調(diào)整的話, 所有構(gòu)件的底標(biāo)高就都跟著調(diào)整了,預(yù)制方法是將首層底標(biāo)高調(diào)整為0.000,其它層是標(biāo)高就跟著自動(dòng)調(diào)整了,但需注意還需要岸邊設(shè)計(jì)調(diào)整地下室層高的(沒(méi)有地下室時(shí)為基礎(chǔ)層層高的)。  我結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-12米, 建筑標(biāo)高是-11.7,我樓地面做法是100mm厚度, 這個(gè)樓地面的標(biāo)高不需要設(shè)置的,只要將基礎(chǔ)層層高增加0.3米,將基礎(chǔ)層上面的樓層層高減去0.3米,然后將基礎(chǔ)層上面樓層的墻柱復(fù)制高基礎(chǔ)層即可。
    2013-11-23 17:20:56
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 桑日县| 奇台县| 济源市| 南康市| 托克逊县| 阿荣旗| 平乡县| 新竹县| 密云县| 保定市| 阜新| 崇信县| 越西县| 宜州市| 郧西县| 平谷区| 贵州省| 毕节市| 嘉祥县| 高密市| 和林格尔县| 永宁县| 平南县| 石台县| 屏东县| 惠来县| 页游| 綦江县| 苏州市| 屯门区| 湖南省| 鄂托克前旗| 城市| 南宁市| 武威市| 准格尔旗| 科技| 沈丘县| 都江堰市| 涞水县| 宁阳县|
