媛媛 2011-01-25 09:53:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 477查看 3回答
導圖后設置標高問題
鋼筋導到算量里面之后,圈梁默認是層頂標高,這樣本層圈梁與上層止水帶存在重疊,需要重新設置圈梁等構(gòu)件標高為結(jié)構(gòu)標高么
已采納如果軟件不提出來,就不要管。如果提出來,就移動一下。
2011-01-25 09:56:38
鋼筋導到算量里面之后,圈梁默認是層頂標高,這樣本層圈梁與上層止水帶存在重疊,需要重新設置圈梁等構(gòu)件標高為結(jié)構(gòu)標高么 回復:可以選擇按鋼筋圖形標高選擇,然后再修改個別構(gòu)建標高
2011-01-25 09:58:13
你先看一下圖紙,上面的圈梁位置到底是不是在層頂標高處 要是在,你就不用修改,然后進行合法性檢查一下,看看是不是出現(xiàn)了錯誤 要是錯了,你就調(diào)整一下 要是不在層頂標高處,你就調(diào)整一下圈梁的標高
2011-01-25 10:00:11
