realfox@126.com 2012-03-01 08:42:05 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2064查看 1回答
基礎層柱子箍筋
都是用2009鋼筋計算的工程,一個工程基礎層柱子計算箍筋兩根,另一個工程基礎層柱子箍筋計算二十根,什么原因?
答:計算出兩根箍筋的工程,因為柱根為基礎上表面,因此計算出的只是基礎中的兩根箍筋,其他的箍筋計算放在上層柱箍筋計算中了;
而另一個工程計算出的二十根,是因為基礎層柱上有地框梁,柱根為地框梁頂,因此基礎層箍筋計算范圍是從基礎頂延伸到梁頂計算的2016-11-13 23:18:30
