風雪 2011-05-24 10:02:54 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 654查看 1回答
dahu 黃金專家
答題: 21498 被贊: 9662
2011-05-24 10:05:01
基礎層柱子箍筋
都是用2009鋼筋計算的工程,一個工程基礎層柱子計算箍筋兩根,另一個工程基礎層柱子箍筋計算二十根,什么原因?
柱子箍筋加密
老師,柱子信息中有個箍筋加密長度欄(上加密長度和下加密長度)必須填嗎?軟件會自動根據規范判斷并計算嗎,謝謝你
基礎柱子箍筋根數問題
圖紙基礎柱子高度是1.1米,箍筋是A8-200,手算的話不是1.1/0.2,不是只有6根么,但是軟件顯示的計算根數是Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),算出22根,這個是怎么算出來的,看不太懂軟件的計算式,還有柱子不是綁扎搭接,直螺紋連接,跟這個有關系嗎?軟件算的對不對啊
基礎柱子箍筋根數問題,
暗梁代連梁,不同范圍內箍筋間距不同,軟件如何處理
剪力墻結構,-1層門窗洞口上原設計為連梁(墻寬*500,主筋上下各3根螺紋18。箍筋圓鋼8@100)。現變更為-1層頂板下所有墻體增設一道暗梁(墻寬*500,主筋上下各3根螺紋18。)用暗梁代替門窗洞口上的連梁,且要求暗梁箍筋:在原連梁范圍內箍筋為圓鋼8@100;出了原連梁范圍外箍筋為圓鋼8@200。 在暗梁不同范圍內箍筋間距不同,軟件如何處理?問題補充:本工程中剪力墻中有的地方沒有門窗,也有如上所述用暗梁代連梁,不同范圍內箍筋間距不同的問題,用“門窗洞口加筋”功能只能處理有門窗洞口的位置,沒有門窗洞口的位置暗梁代連梁箍筋間距不同如何處理?
數據更新時間 : 2025-05-25
