realfox@126.com 2012-03-01 08:30:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 364查看 1回答
繪圖輸入工程鋼筋量與報表鋼筋量不一致。
None
原因是用戶的錨固搭接形式選用的是單面焊,并且用戶在【工程設(shè)置/計算設(shè)置/搭接設(shè)置】下勾選了“單(雙)面焊統(tǒng)計搭接長度”,而這個增加的量不會在繪圖輸入的鋼筋量中體現(xiàn),而是直接統(tǒng)計在報表中的,所以就會有差異。差異的量就是單面焊的搭接長度。
2016-11-13 23:18:29
