nani 2013-12-05 19:20:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)人防門框圖紙鋼筋信息與軟件參數(shù)圖不一致怎么定義
已采納選擇接近的,然后進(jìn)行修改達(dá)到一致。個(gè)別的還不一致,計(jì)算匯總以后,點(diǎn),編輯鋼筋調(diào)整,然后鎖定,再匯總計(jì)算。
2013-12-05 19:36:06
可以分別用異性柱和異性基礎(chǔ)梁以及異性梁定義繪圖計(jì)算
2013-12-08 11:42:04
