  • 剪力墻中水平分布筋和垂直分布筋內(nèi)側(cè)和外側(cè)鋼筋不一致
    剪力墻中水平分布筋和垂直分布筋內(nèi)側(cè)和外側(cè)鋼筋不一致如何輸入?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (1)B12@200+(1)B14@200 這樣輸入即可
    2008-07-31 16:36:40
  • 分別輸入鋼筋信息即可。如:水平分布筋(1)B12@150+(1)B14@150;垂直分布筋(1)B12@150+(1)B14@150; ***** 順時(shí)針方向繪制
    2008-07-31 17:22:29
  • 確保順時(shí)針方向繪制的情況下,外側(cè)筋輸在前面.內(nèi)側(cè)筋輸在后面.用"+"連接
    2008-07-31 18:01:40
  • 用+號(hào)分割,如(1)1B12-200+(1)1B14-200.
    2008-07-31 16:38:22
  • 外側(cè)輸在前面.內(nèi)側(cè)輸在后面.用"+"連接即可. 如2b14-150+2b12-200.
    2008-07-31 16:38:28
  • 定義鋼筋時(shí),在屬性編輯中的"(2)B12@200"改為"()B14@200+(1)B12@200",這樣兩側(cè)不同的情況就解決了.
    2008-07-31 16:41:02
  • 剪力墻中水平分布筋和垂直分布筋內(nèi)側(cè)和外側(cè)鋼筋不一致,在屬性編輯中將外側(cè)輸在前面.內(nèi)側(cè)輸在后面.用"+"連接。
    2008-07-31 16:43:17
  • 在屬性編輯中的"(2)B12@200"改為"()B14@200+(1)B12@200,畫圖時(shí),一個(gè)鋼筋為起始點(diǎn)的左邊,第2個(gè)鋼筋為起始點(diǎn)的右邊
    2008-07-31 16:46:12
  • 在屬性編輯器里,按正常輸入就行了,外側(cè)筋在前,內(nèi)側(cè)筋在后,用+連接, 繪圖時(shí)一家按順時(shí)錢方向繪制,你自已試一下,實(shí)在不行的話, 請(qǐng)與 廣聯(lián)達(dá)聯(lián)系 0351-5605601
    2008-08-01 08:43:09
主站蜘蛛池模板: 六安市| 色达县| 江山市| 陕西省| 衡阳市| 囊谦县| 姚安县| 金阳县| 剑阁县| 花垣县| 积石山| 商水县| 礼泉县| 曲沃县| 安阳市| 广河县| 沿河| 崇明县| 崇义县| 丹寨县| 广平县| 达拉特旗| 新乡市| 彰武县| 法库县| 大洼县| 嘉峪关市| 大姚县| 阿拉尔市| 博客| 澜沧| 铜川市| 四川省| 潮州市| 汕尾市| 平舆县| 恩施市| 福州市| 河津市| 永善县| 曲靖市|
