zhang 2017-02-23 14:12:30 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1760查看 3回答
老師您好,墻內(nèi)外側(cè)鋼筋不一致如何處理?
剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋不一致怎么辦?
加號(hào)連接,加號(hào)前是外側(cè),加號(hào)后是內(nèi)側(cè)的,例如: 輸入方式:(1)C14@150+(1)C12@150
2017-02-23 14:20:31
答:鋼筋內(nèi)外不同軟件可以處理。
2017-02-23 14:15:33
內(nèi)外側(cè)鋼筋不一致時(shí),用“+”分開
外側(cè)+內(nèi)側(cè)
1+1
記得一定要輸入1,否則軟件是默認(rèn)的2的
2017-02-23 14:19:24
