青松 2012-02-28 09:59:51 | 北京市 其他專業 | 914查看 2回答
LIUXIFU
答題: 3970 被贊: 84
2012-02-28 10:05:25
xia
答題: 9632 被贊: 147
2012-02-28 10:05:24
有幾個關于北京定額平整場地的問題
1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。問題:是不是要套兩遍平整場地的定額子目,如果是的話,那第一個平整場地是首層建筑面積×1.4,那第二個平整場地應該是墊層底面積、墊層底面積×1.4、還是實際大開挖底面積? 2、如果土方是甲分包,那應記取哪一個平整場地,或者都記取,或者都不記取? 3、如果土方和樁都是甲分包,做樁的工作內容已經包括了清樁間土和鋪褥墊層,那施工單位記取平整場地應是哪一個,或者都記取,或者都不記取? 4、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可不可以直接挖土方而不記取平整場地。 問題稍顯繁瑣,但這些確實是心中的疑問。望各位大俠們指點。
北京01定額關于場地平整的問題
土方分包單位負責機械挖土;然后預留20公分,由總包單位負責人工清槽; 3、工程流水段施工,總包一邊人工清槽、一邊人工運土,將土方運至坑底的機械處,然后土方分包單位將土運出坑外、場外。 4、甲方與總包簽訂的北京01定額計價方式。 5、我是甲方 問題:1、人工清槽是否套”人工挖土“子目。 如果是,那么按照定額解釋(只要是機挖土方,則必有定額1-1人工場地平整和1-57人工打釬拍底;對于人工挖土,因其單價中已含打釬費用,則不必執行1-57。),其打釬拍底的費用是否可以不記取。 如果不是,那應該套什么子目??? 2、人工運土的費用套哪個子目合適?雖然現場人工運土距離很短,但的確發生了,如果套余虧于運輸的子目,感覺價格太高
北京某一廣場鋪裝工程,應套用哪幾個定額子目
其作法如下: 1、30厚細粒式(C10)瀝青混凝土面層壓實 2、乳化瀝青粘結層 3、40厚粗粒式瀝青混凝土 4、乳化瀝青粘結層 5、300厚無機料墊層 6、路基碾壓,壓實系數大于0.93 (1.計算平整場之后是否還要計算挖土方,土方厚度如何計取 2.乳化瀝青粘結層是否要單套定額子目)
綠化工程中綠化和庭園的有關問題
1\綠化工程中如果是機械運渣土,有人取人工裝土子目,有人不取,怎么區分? 2\在綠化工程中外購土方,土方量是如何計算出來的?因為綠化工程中有整地時渣土外運的土方量,也有栽植苗木時帶的土球土量,還有挖坑出來的土量,如果不換土的量 ,是否要篩挖坑的土,一部分渣土外運,一部分回填栽植苗木,多余的留下,不夠的再外購嗎? 3\綠化工程中的庭園工程,在平整場地時也要機械外運渣土,有人取機械運土子目,有人套取綠化工程中機械外運渣土子目,應該取哪個?渣土如何算出來的量?問題補充:首先謝謝各位的回答:有的問題還在迷惑中 1\這個已經明白,是根據施工組織方案來決定的. 2\這個大家都說按實際發生的量計算,但不是工程的結算,只是投標剛開始的預算,有時連施工方案都沒有.這時根據圖紙,如果計算出要外購的土方? 3\在庭園工程中,平整場地是 1-1人工平整場地,在平整場地后一般有渣土機械外運,這個渣土外運的量好像取了一個系數?我不知道怎么算出來的? 另渣土機械外運這時不同的預算就有不同的算法 A\有的取10:1-9(舉例是運距5KM以內)用的是庭園工程中的機械運土方 B\有的取9:1-26,借用了綠化工程中的機械渣土外運
北京綠化挖土方
道路已施工完畢,預留樹坑1.25米,路面做法:透水步道磚、1:5干拌水泥砂漿找平層2cm、級配碎石30cm、中砂墊層3cm,路基共39厘米,栽種10-12cm的法桐。 請問:1、挖路基渣土套取1-6、還是1-8定額? 2、因預留1.25米樹坑,按照《篩土、篩余渣土、渣土、客土計算表》可以按照土球苗木坑徑130*90,計取挖土深度90cm? 3、90-39=51cm的挖土方是否按1-2套定額?是否還需要套一個原土過篩?51cm的渣土量怎么計算? 4、機械運渣土,是否要先套一個1-24人工裝土,再按照運距套1-25至1-32中的一個? 5、還有需要注意的嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
