ou****@163.com 2009-03-08 10:31:41 | 北京市 其他專業(yè) | 1169查看 5回答
綠化工程中綠化和庭園的有關(guān)問(wèn)題
1\\綠化工程中如果是機(jī)械運(yùn)渣土,有人取人工裝土子目,有人不取,怎么區(qū)分? 2\\在綠化工程中外購(gòu)?fù)练?土方量是如何計(jì)算出來(lái)的?因?yàn)榫G化工程中有整地時(shí)渣土外運(yùn)的土方量,也有栽植苗木時(shí)帶的土球土量,還有挖坑出來(lái)的土量,如果不換土的量 ,是否要篩挖坑的土,一部分渣土外運(yùn),一部分回填栽植苗木,多余的留下,不夠的再外購(gòu)嗎? 3\\綠化工程中的庭園工程,在平整場(chǎng)地時(shí)也要機(jī)械外運(yùn)渣土,有人取機(jī)械運(yùn)土子目,有人套取綠化工程中機(jī)械外運(yùn)渣土子目,應(yīng)該取哪個(gè)?渣土如何算出來(lái)的量?問(wèn)題補(bǔ)充:首先謝謝各位的回答:有的問(wèn)題還在迷惑中 1\\這個(gè)已經(jīng)明白,是根據(jù)施工組織方案來(lái)決定的. 2\\這個(gè)大家都說(shuō)按實(shí)際發(fā)生的量計(jì)算,但不是工程的結(jié)算,只是投標(biāo)剛開始的預(yù)算,有時(shí)連施工方案都沒(méi)有.這時(shí)根據(jù)圖紙,如果計(jì)算出要外購(gòu)的土方? 3\\在庭園工程中,平整場(chǎng)地是 1-1人工平整場(chǎng)地,在平整場(chǎng)地后一般有渣土機(jī)械外運(yùn),這個(gè)渣土外運(yùn)的量好像取了一個(gè)系數(shù)?我不知道怎么算出來(lái)的? 另渣土機(jī)械外運(yùn)這時(shí)不同的預(yù)算就有不同的算法 A\\有的取10:1-9(舉例是運(yùn)距5KM以內(nèi))用的是庭園工程中的機(jī)械運(yùn)土方 B\\有的取9:1-26,借用了綠化工程中的機(jī)械渣土外運(yùn)
已采納我比較同意2樓的觀點(diǎn), 1.有不同的地方就是園林綠化工程主要的是確保后期苗木栽植的成活率,這要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況,我們?cè)谧鰳?biāo)書前有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)勘查,這就要根據(jù)自己的施工經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)?shù)氐耐临|(zhì)情況來(lái)確保是否有機(jī)械開挖垃圾土,(可以借用市政子目,機(jī)械開挖)是否有人工裝上。一般機(jī)械無(wú)法到達(dá)的地方就要選擇人工裝上。 2.外購(gòu)種植土的量在預(yù)算的時(shí)候不能確定準(zhǔn)確量的,2樓的朋友說(shuō)是要個(gè)根據(jù)測(cè)量標(biāo)高,但是算量不僅僅是測(cè)量前的還有測(cè)量后的標(biāo)高,所以行不通,園林上一般要求換土30cm,那么你就根據(jù)面積乘以0.3就可以了,至于實(shí)際的土方量就要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的簽證了,土方不夠肯定要外購(gòu)。 3.所有的土方量我建議你和資審的、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師協(xié)商共同研究。 4.最后一點(diǎn)就是根據(jù)甲方的意思,招標(biāo)文件的具體要求,篩土這個(gè)要看甲方的意思,如果甲方?jīng)]有明確要求,建議不要篩土,因?yàn)橘M(fèi)時(shí)又費(fèi)工。 以上是我的看法,希望能夠幫助你!
2009-03-09 09:38:30
★1、綠化工程中如果是機(jī)械運(yùn)渣土,有人取人工裝土子目,有人不取,怎么區(qū)分? 答:a\\如果是裝載機(jī)、拖式鏟運(yùn)機(jī)、自行鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)裝運(yùn)渣土,就不取人工裝土,定額里面含有人工部分; b\\如果是自卸汽車(機(jī)械挖土除外)運(yùn)渣土,就應(yīng)去人工裝土子目。 ★2、在綠化工程中外購(gòu)?fù)练?土方量是如何計(jì)算出來(lái)的?因?yàn)榫G化工程中有整地時(shí)渣土外運(yùn)的土方量,也有栽植苗木時(shí)帶的土球土量,還有挖坑出來(lái)的土量,如果不換土的量 ,是否要篩挖坑的土,一部分渣土外運(yùn),一部分回填栽植苗木,多余的留下,不夠的再外購(gòu)嗎? 答:在綠化工程中外購(gòu)?fù)练剑磳?shí)際換土量計(jì)算;最好簽證說(shuō)明清楚換土過(guò)程。 ★3、綠化工程中的庭園工程,在平整場(chǎng)地時(shí)也要機(jī)械外運(yùn)渣土,有人取機(jī)械運(yùn)土子目,有人套取綠化工程中機(jī)械外運(yùn)渣土子目,應(yīng)該取哪個(gè)?渣土如何算出來(lái)的量? 答3:機(jī)械平整場(chǎng)地中,應(yīng)該套取機(jī)械外運(yùn)渣土子目;方量由原始資料計(jì)算,這要看施工組織設(shè)計(jì)中方案如何描述的,這一點(diǎn)很重要。
2009-03-08 10:45:59
上面這個(gè)同志是咋個(gè)回答呢?還不讓提問(wèn)者更暈嗎? 實(shí)際上這個(gè)需要做造價(jià)的也要懂一些現(xiàn)場(chǎng)施工流程。我們作價(jià)也是有自己的依據(jù)的。 首先看施工方案是人工裝還是機(jī)械裝,如果機(jī)械裝不了,就得人工裝。 如果土方?jīng)]地方取,就得買土。栽培土有要求。 外運(yùn)土是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)高計(jì)算出來(lái)的,棄土地點(diǎn)要實(shí)地考察,不能亂倒。
2009-03-08 11:16:38
按實(shí)際發(fā)生量外購(gòu)?fù)练揭炞C回量和價(jià) 就看合同內(nèi)容怎么承包的
2009-03-08 11:29:08
園林,我跟你們學(xué)習(xí)!謝謝!
2009-03-08 14:05:12
