  • 有幾個關于北京定額平整場地的問題
    1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。問題:是不是要套兩遍平整場地的定額子目,如果是的話,那第一個平整場地是首層建筑面積×1.4,那第二個平整場地應該是墊層底面積、墊層底面積×1.4、還是實際大開挖底面積? 2、如果土方是甲分包,那應記取哪一個平整場地,或者都記取,或者都不記??? 3、如果土方和樁都是甲分包,做樁的工作內容已經包括了清樁間土和鋪褥墊層,那施工單位記取平整場地應是哪一個,或者都記取,或者都不記取? 4、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可不可以直接挖土方而不記取平整場地。 問題稍顯繁瑣,但這些確實是心中的疑問。望各位大俠們指點。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。不是要套兩遍平整場地的定額子目,只能套一次,第一個平整場地是首層建筑面積×1.4, 2、如果土方是甲分包,也是記取一個平整場地 3、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可以直接挖土方。 挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土這個要套挖土方的定額子目,不能套平整場地的定額子目
    2010-11-26 10:22:33
  • 1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。套一遍平整場地的定額子目,取第一個平整場地是首層建筑面積×1.4。 2、如果土方是甲分包,平整場地,都不記取了。 3、如果土方和樁都是甲分包,做樁的工作內容已經包括了清樁間土和鋪褥墊層,那施工單位記取平整場地都不記取。 4、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可以直接挖土方而不記取平整場地。
    2010-11-26 10:28:52
  • 1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。問題:是不是要套兩遍平整場地的定額子目,如果是的話,那第一個平整場地是首層建筑面積×1.4,那第二個平整場地應該是墊層底面積、墊層底面積×1.4、還是實際大開挖底面積?不記取,理由:機械要挖土,平整場地有什么用。 2、如果土方是甲分包,那應記取哪一個平整場地,或者都記取,或者都不記???都不記取 3、如果土方和樁都是甲分包,做樁的工作內容已經包括了清樁間土和鋪褥墊層,那施工單位記取平整場地應是哪一個,或者都記取,或者都不記取?都不記取 4、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可不可以直接挖土方而不記取平整場地。不記取平整場地
    2010-11-26 11:01:47
  • 1、如果施工單位全包的話,應該是先平整場地,再機械挖土,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土。問題:是不是要套兩遍平整場地的定額子目,如果是的話,那第一個平整場地是首層建筑面積×1.4,那第二個平整場地應該是墊層底面積、墊層底面積×1.4、還是實際大開挖底面積?:套一遍平整場地,挖土圖紙規定保留300mm原土層,需要人工挖土主要是為了保護地基,第二個按人工挖土計算 2、如果土方是甲分包,那應記取哪一個平整場地,或者都記取,或者都不記取?:要看合同怎樣劃分如果土方全部外委,應包括基底300厚土方,平整場地不應該在外委之內 3、如果土方和樁都是甲分包,做樁的工作內容已經包括了清樁間土和鋪褥墊層,那施工單位記取平整場地應是哪一個,或者都記取,或者都不記???:平整場地只能計取一個 4、如果室外地坪實際標高比設計標高底在30cm以上,可不可以直接挖土方而不記取平整場地。:不可以平整場地主要是為了施工放線
    2010-11-26 11:04:01
  • 1、中問題, 依次計取場地平整一遍,機挖土方,留300mm原土的算體積按人工挖土方計: 1、場地平整 2、機挖土方(不包括留的300mm厚) 3、人工挖土方(人工清槽):只記留下的300mm厚*挖土面積
    2010-11-26 10:37:00
  • 首先要看條件 1、只計一次 平整場地 2、要看測量放線是誰做的 如果是甲方做的 那么就不計 如果是施工單位做的 就要計平整場地 3、要看測量放線是誰做的 如果是甲方做的 那么就不計 如果是施工單位做的 就要計平整場地 4、可以直接挖土 不計平整場地
    2010-11-26 14:26:20
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 博爱县| 大同市| 永胜县| 淮安市| 沾益县| 河间市| 达尔| 宾阳县| 遵化市| 温泉县| 广汉市| 新干县| 福贡县| 漠河县| 成都市| 石嘴山市| 桃园县| 电白县| 镇赉县| 教育| 图木舒克市| 磐安县| 酉阳| 台南县| 邵武市| 长武县| 桃园县| 囊谦县| 塔河县| 四平市| 兴义市| 秀山| 香港 | 黔南| 蛟河市| 黎川县| 噶尔县| 平舆县| 忻城县| 监利县|
