小兵 2011-04-22 16:27:07 | 北京市 其他專業(yè) | 1205查看 4回答
北京綠化挖土方
道路已施工完畢,預(yù)留樹坑1.25米,路面做法:透水步道磚、1:5干拌水泥砂漿找平層2cm、級(jí)配碎石30cm、中砂墊層3cm,路基共39厘米,栽種10-12cm的法桐。 請(qǐng)問:1、挖路基渣土套取1-6、還是1-8定額? 2、因預(yù)留1.25米樹坑,按照《篩土、篩余渣土、渣土、客土計(jì)算表》可以按照土球苗木坑徑130*90,計(jì)取挖土深度90cm? 3、90-39=51cm的挖土方是否按1-2套定額?是否還需要套一個(gè)原土過篩?51cm的渣土量怎么計(jì)算? 4、機(jī)械運(yùn)渣土,是否要先套一個(gè)1-24人工裝土,再按照運(yùn)距套1-25至1-32中的一個(gè)? 5、還有需要注意的嗎?
已采納第一條:拆除路面以平方米計(jì)算,選用1-8;拆除級(jí)配碎石30cm、中砂墊層3cm應(yīng)選用1-6;。 第二條:栽種10-12cm的法桐,可以按照土球苗木坑徑130*90,篩土量、渣土1.59m3/株;篩余渣土量0.35959m3/株;客土量1.19559m3/株;其它均按“原土原還”原則計(jì)算。 第三條:挖土方量應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求計(jì)算,除路面及墊層以下的土方應(yīng)該套用1-2子目。 第四條:機(jī)械運(yùn)渣土,是應(yīng)該先套1-24人工裝土,再按照運(yùn)距套1-25至1-32中的一個(gè)?
2011-04-24 15:53:07
第一條:只能是1-6或1-7選擇, 第二條:預(yù)留了怎么還挖呢, 第三條:沒有原土過篩,種植土才有這道工序 第四條:1-24已經(jīng)包括挖掘、甩方或裝車運(yùn)輸、卸車、修復(fù)清底、卸土推平、灑水、防塵等,不用再增加
2011-04-22 18:51:16
只要超出,取大不去小
2011-04-22 20:59:52
第一條:只能是1-8選擇, 第二條:不用計(jì)算 第三條:不用套過篩 第四條:套1-24
2011-04-23 15:10:39
