悲情迷上瘋 2012-02-27 14:46:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 3回答
樓梯的問題
老師,您好! 我在單構件輸入中,用平法輸入樓梯梁信息。集中標注后,計算退出,提示支座參數輸入錯誤。是怎么回事? 添加構件的時候是不是得把匯總信息,改成樓梯? 構件類別是屬于什么梁呢? 我的圖紙上斜跑的名稱是AT4,DT6,CT4,這樣的。跟圖集中,A-E樓梯,F-L樓梯有什么關系? 是不是根據這個選擇梯形? 圖集中這些梯形有的帶平臺,有的不帶。是不是選擇帶平臺的就不用單獨畫板了? 謝謝老師
已采納你好:樓梯梁在樓層里定義,把標高輸入準確就行了。梯板在軟件里的按你的圖紙要求的梯板名稱來選擇定義就行了,只有AT形式的梯板是不代平臺板的,其它類型的都代一端或者是兩端。有了平臺板就不要再定義了,梯板里不代的平臺板也可以在樓層板里定義板,把標高調整好了就可以了。 關鍵問題是標高定義正確,用層頂標高來- 或者+多少就不會重疊了。
2012-02-27 14:55:51
采用單構件輸入法,選擇圖集,修改參數,計算退出即可
2012-02-27 16:51:10
樓梯梁在繪圖區直接畫,把屬性改為非框架梁/ 在單構件中選擇樓梯的圖集根據圖紙的要求來選擇/ 平臺板在同一個位置不同標高畫不上去請測算一下標高,看兩塊板是否重疊/ 首層頂標高是4.4的,同位置另外一塊板的標高是4.45的,中間只有0.05的懸殊,板也沒有那么薄的,畫不上去說明板的厚度相重合了,遇這種情況咨詢項目技術負責人作進一步的核定處理。
2012-02-27 22:12:44
