li****@126.com 2012-10-18 20:28:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 8回答
關于樓梯鋼筋的問題
如圖這種形狀的樓梯廣聯鋼筋達可以算嗎?問題補充:好像樓梯參數圖里沒有這種中間大踏步兩側小踏步的圖... 希望高手幫忙出主意。
(8)
已采納單構件輸入計算,兩邊兩跑按參數圖AT樓梯輸入計算,中間一跑按參數BT或CT樓梯輸入計算就可以嘛。
2012-10-19 06:51:42
這樣的樓梯鋼筋可以算的,它跟普通的樓梯沒多在區別,就是中間一跑寬度大點,就在單構件里選擇參數圖就行。平臺板和梁也單獨計算。
2012-10-18 20:40:49
圖集里是沒有這種的,但不能因為圖集和軟件都沒有這種形狀就不會算了,樓上說的都對,找類似的算,某些地方差別大就單獨處理。只有這一種方法
2012-10-19 06:21:42
在鋼筋抽樣里,樓梯都是在單構件里面輸入的,都是一跑一跑輸入的。
2012-10-19 10:33:13
按單構件輸入算。
2012-10-18 23:47:01
可選擇參數化樓梯里有。
2012-10-19 06:59:28
可以計算混凝土量
2012-10-19 09:11:33
休息平臺跟梯梁都畫上去,左右兩邊的踏步用AT型樓梯,中間的踏步用BT型樓梯,搞定
2012-10-19 09:30:34
