楊振華 2012-02-26 15:52:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 4回答
請問,在ggj2009里面一層匯總計算時,提示“有未提取跨的梁”怎么回事?怎么解決?
已采納就是畫完梁后得對梁進行梁跨識別,這樣才能識別出梁的支座,鋼筋才能計算正確,你看一下,沒識別跨的梁和識別的顏色不一樣
2012-02-26 16:45:01
你好,你的梁畫好后還沒有提取識別,軟件內部沒有連接上,只要批量選擇一下首層的梁,就可以匯總出工程量。
2012-02-26 16:45:57
一層還有沒提取的梁。
2012-02-26 17:16:52
梁都需要重新提取梁跨設置梁支座
2012-02-26 15:57:29
在GGj2009中,匯總計算時老提示柱、墻與下一層位置標高不連續怎么解決?問題補充:標高我是用的默認標高,但是并不在樓梯等處,它不可以繼續計算。標高都查過。怎么改都不行。
我在繪有獨立基礎的基礎層繪制基礎梁后,然后匯總計算時出現“樓層中有未提取跨的梁,是否進行調整”否則繼續進行計算,點是,梁會變紅,為什么????還有一問題怎么看所有樓層的匯總量鋼筋算量里
在鋼筋2009里面設置的板負筋是不含支座寬的,結果在編輯鋼筋里支座寬度只計算了一半(200寬的梁就計算了100)這是怎么回事?謝了
在圖形導入鋼筋時,有一層總也導不進去,出現的錯誤提示是“導入工程失敗,錯誤原因:【XML標識符號不匹配,錯誤位置:227550】”,其它層都能導入,請問,這是怎么回事?
