小曼 2011-05-27 14:59:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 3回答
板負(fù)筋定義的是不含支座結(jié)果編輯鋼筋里只算了支座的一半?
在鋼筋2009里面設(shè)置的板負(fù)筋是不含支座寬的,結(jié)果在編輯鋼筋里支座寬度只計(jì)算了一半(200寬的梁就計(jì)算了100)這是怎么回事?謝了
已采納你好,看你的負(fù)筋是按支座外邊線布置還是軸線布置了,你這種情況可能是按軸線(也就是支座中心線)布置了。
2011-05-27 15:02:48
板負(fù)筋得有支座,如果沒(méi)有支座就沒(méi)有負(fù)筋。
2011-05-27 15:10:40
你看看你的計(jì)算設(shè)置是不是更改了,如果不更改的話,會(huì)按照計(jì)算設(shè)置里的默認(rèn)的la取值的。
2011-05-27 17:22:35
