  • GGj2009
    在GGj2009中,匯總計算時老提示柱、墻與下一層位置標高不連續怎么解決?
    問題補充:標高我是用的默認標高,但是并不在樓梯等處,它不可以繼續計算。標高都查過。怎么改都不行。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱在斷的情況,建議查看一下標高吧,可能有柱的標高設的不正確,這樣,你框選所有的柱,然后點屬性--其它屬性,看一下所有柱的標高是否一樣,如果出現?說明不一樣,這樣的話就要把柱標高設成從層底標高到層頂標高.
    2010-05-14 21:48:56
  • 你好:柱子不連續在三維里一看就知道了,看看標高是否都設置正確,
    2010-05-14 21:58:27
  • 可以分別查看墻和柱的底標高和頂標高的設置,上下層的標高不連續的,如一層柱的底標高0,頂標高3.6,到二層底標高3.7的話這就是不連續,
    2010-05-14 21:46:49
  • 選擇上下層的柱或墻,查看一下標高是不是連續的,如果有問題更改一下就可以了。
    2010-05-14 23:26:17
  • 出現這樣的情況 要看一下是那邊的柱墻,有些地方不連續是正常的
    2010-05-14 21:49:35
  • 在陽臺處,樓梯間等位置,有不連續的墻或柱也是正常的,這是軟件的提示,如果是屬于正常的,則點否就可以繼續計算。
    2010-05-14 21:44:33
主站蜘蛛池模板: 苗栗县| 靖安县| 鹤壁市| 仙居县| 河东区| 唐山市| 甘肃省| 宜兴市| 云浮市| 屏山县| 怀仁县| 平陆县| 南宫市| 治多县| 西吉县| 宽城| 大竹县| 莲花县| 商河县| 平顶山市| 孝昌县| 江山市| 阿荣旗| 镇赉县| 西吉县| 常宁市| 南通市| 马公市| 万年县| 海安县| 武胜县| 万荣县| 绥宁县| 平安县| 平舆县| 霸州市| 古田县| 泽库县| 珲春市| 同心县| 讷河市|
