liuyh860510 2010-07-09 08:39:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 216查看 4回答
圖形導入鋼筋
在圖形導入鋼筋時,有一層總也導不進去,出現的錯誤提示是“導入工程失敗,錯誤原因:【XML標識符號不匹配,錯誤位置:227550】”,其它層都能導入,請問,這是怎么回事?
可能是板厚非法。
2010-07-09 08:46:41
我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 是不是構件標注有問題?
2010-07-09 09:06:33
是這一層中有構件非法,找到這個構件刪除后再導入就好了。
2010-07-09 08:41:06
在圖形文件里選擇XML,即可找到該名稱的所有構件,然后挨個檢查是否正確,無誤后再導到鋼筋里試試。
2010-07-10 17:09:30
