archimede 2012-02-26 13:20:06 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1583查看 14回答
問一個關于廣聯達計價工程量輸入的問題
請問在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,還是乘以單位后的工程量?
(14)
在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,不是乘以單位后的工程量。
2012-02-27 06:06:50
都是輸入實際工程量的
2012-02-26 21:56:57
支持清晨的風的回答。
2012-02-26 15:41:11
請問在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,還是乘以單位后的工程量? 在計價軟件中,定額單位是10m3在輸入的工程量是按實際的工程量輸入即可,軟件會自動除上計價軟件中的單位,如10的。
2012-02-26 19:52:26
在輸入選項中選自然單位,輸入時按自然單位輸入,這樣很方便,不容易出錯。
2012-03-01 08:38:08
輸入的工程量是實際工程量
2012-02-26 13:22:07
你可以輸入你算得的工程量軟件會按照軟件的單位級給自動計算的
2012-02-26 13:56:37
輸入實際的工程量,軟件自動就給你計算了!
2012-02-26 14:34:46
按實際工程量輸入既簡單又不容易出錯。
2012-02-26 13:46:49
軟件中默認是按自然單位輸入,修改為定額單位后就要按定額單位輸入,在預算書界面點擊預算書設置-點擊系統選項-選擇自然單位,這樣就是按計算出來的數字輸入即可。
2012-02-26 13:39:02
請問在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,還是乘以單位后的工程量? 回復:輸入實際的工程量,見幫助說明截圖
2012-02-26 13:36:32
軟件自動考慮轉換的
2012-02-27 10:50:12
求助廣聯達吧
2012-02-27 22:56:49
直接輸入實際工程量,軟件會自動計算的
2012-02-28 15:20:46
