小情緒 2014-05-10 14:07:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 621查看 6回答
計價中工程量的問題
在計價時所用的混凝土的工程量是土建算量中的清單工程量還是定額工程量?為什么我的那兩個量差距這么大?這種情況是否正常?用哪一個比較準確?
(6)
答:兩個量都要的。定額含損耗。
2014-05-10 14:52:19
兩個量不一樣是你套定額有問題,最好是以淸單量為準。
2014-05-10 14:15:21
清單計價就是清單工程量,定額計價就是定額工程量。
2014-05-10 14:12:50
在計價的時候,只能選擇一種計價模式,要么是清單計價,要么是定額計價
2014-05-10 16:50:38
混凝土的工程量?? 清單的計算規則和定額的計算規則是一樣的? 算出的量應該是一樣的
所以差異很大肯定是出問題了?
2014-05-10 14:17:09
清單與定額兩個量各自有單獨的計算規則,之間量的差異不影響組價。
2014-05-10 15:27:26
