wi****@163.com 2013-09-29 11:46:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3458查看 1回答
想問問廣聯達計價工程量里面的一個代碼意思?
想問問廣聯達計價工程量里面的一個代碼意思?問題補充:在工程量部分 出現的是 KSPTXHL
SPT是商品混凝土的代號
XHL是梁的代號
2013-09-29 14:54:13
請問在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,還是乘以單位后的工程量?
做的08清單計價,在工程量清單綜合分析表中,軟件默認是一個清單一頁,但是我不想這樣,一個清單列完了直接跟下一個清單,在軟件中怎么處理?
