hbsy 2009-08-05 22:19:03 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 742查看 2回答
關于工程量的問題
從圖形8.0導入到計價3.0中后,發現在圖形中遺漏了一些沒有計算的工程量,這時只有匯總計算再重新導入嗎?(那以前導入的是不是作廢了)如果不斷的發現有新的遺漏的工程量,或者圖形中有改動的地方,難道每次要重新匯兌計算再重新導嗎,這種情況怎樣處理?
已采納如果你發現遺漏的項比較少,而且你可以清楚的知道是哪個子目遺漏,完全沒有必要重新導入,直接在計價中手動加進去即可。如果自己不能清楚的知道是哪些項遺漏,建議重新導入,避免發生錯誤。 我是說要養成不急于導計價的好習慣。做圖形的時候多檢查,逐漸成熟自己算量水平。
2009-08-05 23:43:50
可以完全重新導入,也可以做“追加”導入,我建議你,匯總計算再重新導入時,最好是完全重新導入。
2009-08-05 23:11:31
投標報價中個,挖方清單工程量與定額工程量是不同,但是回填方清單工程量與定額工程量一致,那么是否理解為挖方結算工程量按照清單計算規則計算,回填方工程量按照定額計算規則結算??
請問在廣聯達計價中所需要填入的工程量,比如單位是10m3,那么我們所需要輸入的工程量是實際工程量,還是乘以單位后的工程量?
如下圖,關于塔樓超高折算層的計取,以及工程量,套價問題。為什么塔樓是套取了19·21 層的定額但工程量只算了20m以上的超高層的建筑面積。20m以下的塔樓的建筑面積呢
