10****@qq.com 2012-02-24 21:10:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1048查看 2回答
在圖形算量里面屬于樓層信息的時候將基礎層的底部設置在墊層上部還是墊層下部?
在圖形算量里面設置樓層信息的時候,基礎層的底部是設置在墊層底部還是基礎層底部?怎么設置可以使以后的操作簡便一些呢?我發現如果將基礎層的底部設置在墊層底部,在設置獨立基礎的時候就會麻煩一些,總得將起點底標高和終點底標高修改一下,如果將基礎底標高設置在墊層上部,那么設置土方的時候就得修改起點底標高和終點底標高。總之各自都挺麻煩的?
布置在墊層的上部,在墊層界面自動布置墊層,頂層看的頂標高
2012-02-29 09:30:56
墊層就是要基礎構件的底部,如基礎梁、承臺、基礎等。用“新建面式墊層”定義,并采用智能布置,布置完后,就能滿足上述要求了。 現在的敏感詞,限制的越來越誠離譜。
2012-02-24 21:16:06
在圖形算量軟件的工程設置——樓層信息中,基礎層底標高是坑底標高還是基礎下墊層上標高?現澆板厚默認為120,如果不改,是否對以后的計算有影響?請前輩們指教!
1、一共六層,室內外高差-0.3,層高3米 ,條形基礎基底標高-1.9,墊層厚100求問下怎么在圖形算量里面設置樓層信息 謝謝! 2、畫圖時先畫圖形還是鋼筋抽樣?他兩個以那個標高為主?
鋼筋里基礎層定義的結構標高為0.8,導入到圖形里之后,因為有墊層,將標高改為0.9.在鋼筋里定義的基礎為基礎梁,請問墊層怎么算?
在圖形算量中,獨立基礎繪制墊層的時候只在獨立基礎下布置墊層即可,但是現實中都是樁承臺和承臺梁的形式,這種情況下怎么繪制墊層和挖土方呢?
