星星 2012-03-31 20:59:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 713查看 2回答
圖形算量之基礎墊層和挖土方
在圖形算量中,獨立基礎繪制墊層的時候只在獨立基礎下布置墊層即可,但是現實中都是樁承臺和承臺梁的形式,這種情況下怎么繪制墊層和挖土方呢?
已采納您好!對于獨基和樁承臺,您可以新建點式墊層然后智能布置,對于承臺梁下的墊層可以新建線式墊層,也可以自定義墊層然后用“矩形”功能布置,都可以處理。
2012-04-05 12:43:27
如果承臺上有集水坑電梯井等這種承臺要用筏板定義和布置(套用做法時可以套用承臺),墊層定義面式墊層,選擇智能布置中筏板和集水坑就可以布置。如果是小承臺一樣可以用面式墊層智能布置。挖方在墊層布置完后可以選擇自動生成大開挖或基礎坑。 承臺梁或基礎梁可以用線式的墊層定義和布置。如果重疊軟件會自動扣減。如果計算的結果與圖設計有異,要手工計算一下在表格中輸入。
2012-03-31 21:06:27
