  • 鋼筋導(dǎo)入到圖形里,基礎(chǔ)墊層怎樣畫?o
    鋼筋里基礎(chǔ)層定義的結(jié)構(gòu)標(biāo)高為0.8,導(dǎo)入到圖形里之后,因?yàn)橛袎|層,將標(biāo)高改為0.9.在鋼筋里定義的基礎(chǔ)為基礎(chǔ)梁,請問墊層怎么算?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.定義墊層,在基礎(chǔ)梁處畫. 2.直接在基礎(chǔ)梁里套用基礎(chǔ)墊層定額子目,利用工程量代碼中基礎(chǔ)梁體積長度*墊層寬度*墊層厚度計(jì)算.
    2008-05-27 15:39:03
  • 借用條基比較合理;直接在基礎(chǔ)梁里套用基礎(chǔ)墊層定額子目,利用工程量代碼中基礎(chǔ)梁體積長度*墊層寬度*墊層厚度計(jì)算比較快和省力,回填土還應(yīng)扣除這一部分體積
    2008-05-27 15:51:01
  • 鋼筋導(dǎo)入圖形后,基礎(chǔ)層及首層都要重新修改層高,因?yàn)殇摻钪械幕A(chǔ)層和首層的分屆是首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高(即基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高),而圖形是以正負(fù)零為分界的;墊層利用基礎(chǔ)梁里的工程量代碼(TJCD)乘以墊層截面積就可以了
    2008-05-27 15:51:52
  • 答:可以按異形梁處理
    2008-05-27 15:53:43
  • 可以在基礎(chǔ)梁構(gòu)件管理里面,輸入墊層子目定額:按基礎(chǔ)梁TJCD*墊層寬度*墊層厚度進(jìn)行計(jì)算
    2008-05-27 15:56:00
  • 利用條形基礎(chǔ)畫墊層,套基礎(chǔ)墊層定額號,簡捷省事!
    2008-05-27 16:26:03
  • 梁按默認(rèn)標(biāo)高走,墊層可以用分層基礎(chǔ)梁來處理,做法套墊層就可以了。
    2008-05-27 15:34:26
  • 借用:在圖形軟件中你可以利用條形基礎(chǔ)代替計(jì)算基礎(chǔ)梁及墊層,在條基"底"里的"墊層標(biāo)記設(shè)置為"是"即可.可以方便算量.
    2008-05-27 15:35:59
  • 基礎(chǔ)梁用條基代替墊層就解決了
    2008-05-27 23:02:36
主站蜘蛛池模板: 泾川县| 长白| 红河县| 新津县| 阜南县| 平安县| 微博| 龙口市| 项城市| 新野县| 东方市| 桃源县| 蓬莱市| 逊克县| 周宁县| 瑞昌市| 宽城| 永德县| 衡阳市| 宜都市| 松原市| 临城县| 察雅县| 巴东县| 建德市| 英超| 巧家县| 平原县| 菏泽市| 通州市| 繁峙县| 建水县| 榆树市| 湘西| 申扎县| 昆明市| 阿拉善左旗| 乐山市| 胶州市| 河间市| 津市市|
