a7853697 2011-04-14 15:09:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 992查看 5回答
底標高 墊層底和集水坑底
建立基礎層時 ,底標高 ,是墊層的底標高,還是 集水坑的底標高。我建的是墊層的底標高。圖形算量的時候,會不會影響工程量
已采納基礎底標高應該在基墊層底,基礎構件的標高可以低于層高。
2011-04-14 15:10:57
直接建立到墊層的頂就可以,軟件繪制墊層時默認墊層的頂標高為基礎的底標高
2011-04-14 15:16:16
決竅:在設置底標高時,要設置大部分基礎的底標高,那個量大就盡量用誰底的標高作為層高,這樣標高修改量小,至于超過層高小于層高都不影響計算結果的。但要注意標高構件關系要掌握準確就行了,不要產生無謂的扣減關系和重疊關系就行。
2011-04-14 15:25:59
建立基礎層時,底標高,應該是墊層的底標高。你建的是墊層的底標高。圖形算量的時候,不會影響工程量。
2011-04-14 15:15:09
按最低的標高設置,但是其他的基礎構建需要在屬性中注明標高,按按基礎墊層底標高設置米娜地獄墊層的集水坑等其他構建要在屬性中注明標高
2011-04-14 15:16:35
