  • 用 鋼筋軟件 畫的圖 也能導出圖形工程量嗎
    用 鋼筋軟件 畫的圖 也能導出圖形工程量嗎 我聽同學說的 那以后畫圖 直接用鋼筋軟件畫就行嗎
    鋼筋畫好之后可以導入到圖形中的 現在一般都是先畫好鋼筋,并按圖紙畫入墻體、門窗等,因為這些構件總有時候會有鋼筋信息的 然后直接導入到圖形中,只要在圖形中補上墊層、散水等等就可以了 但是有些問題還是需要注意的: 1、鋼筋與圖形中的首層和基礎層層高要保持一致 2、圖形中要加墊層的高度,而在鋼筋中不設墊層的高度 3、還要注意鋼筋軟件與圖形軟件版要配套 4、注意修改基礎層高 5、條基和獨立基礎要重新定義基礎單元 6、將相同厚度板合并,便于設置側面支模 7、用F2來定義構件做法 8、合法性檢查 9、檢查在鋼筋中修改過標高的構件
    2012-02-23 23:42:46
  • 可以的你可以分出單構件導出來只可以導圖形里面
    2012-02-24 00:01:30
  • 可以這樣的!
    2012-02-23 23:41:42
  • 是的可以相互導圖,至于軟件如何操作也不是一兩句話能說清楚的,建議你看看本網站升級下載里的視頻教程就可以了
    2012-02-24 08:23:14
主站蜘蛛池模板: 华池县| 青川县| 北流市| 子洲县| 嘉义县| 伽师县| 江川县| 梁山县| 南陵县| 涞水县| 鸡西市| 丹江口市| 茌平县| 航空| 灵川县| 阳江市| 满城县| 张北县| 榆社县| 南澳县| 宜君县| 安达市| 临清市| 荣昌县| 北安市| 从化市| 岚皋县| 东乡族自治县| 连山| 合肥市| 仙游县| 梁山县| 南丰县| 婺源县| 图们市| 洛阳市| 易门县| 华亭县| 收藏| 会东县| 万源市|
