lcm541054717 2010-09-27 19:39:58 | 遼寧省 其他專業(yè) | 910查看 4回答
建筑施工圖中的節(jié)點(diǎn)圖要怎么計(jì)算量方便?用軟件能繪制出來(lái)嗎?施工圖給樓梯圖,在圖形中一定要繪制出來(lái)嗎?
已采納圖形計(jì)算的時(shí)候,樓梯圖不用一定要繪制出來(lái)的,只要繪制了樓梯,能夠計(jì)算出水平投影面積就可以了;
2010-09-27 19:49:04
大家·只考慮了樓梯投影面積,但樓梯裝修還需要另外考慮的
2010-09-28 08:54:04
一般的節(jié)點(diǎn)圖都可以在軟件中畫圖處理。樓梯是按投影面積計(jì)算的,畫出樓梯輪廓即面積就可以了。
2010-09-27 19:48:24
樓梯圖,在圖形中可以畫出來(lái)。用參數(shù)化樓梯畫。
2010-09-27 19:45:43
