造價員 2010-11-30 09:29:49 | 遼寧省 其他專業 | 683查看 1回答
在線提問鋼筋算量軟
鋼筋算量軟件用的是結構標高,那么圖形算量軟件用的是建筑標高,鋼筋算量軟件導入圖形算量軟件的數據軟件會提示標高不同,以至導不了圖,該怎么辦?
已采納用戶,您好! 鋼筋工程導入圖形時,如果樓層高度不一致,會提示:【樓層標高不一致,請修改后導入】,可以有兩種方法來處理:1.在下圖界面上選擇按【鋼筋的層高導入】,這樣導入進來的工程就是隨鋼筋工程的層高;2.修改鋼筋工程的層高與圖形工程一致,再導入是可以的。 當然,鋼筋和圖形的互導,會提高做工程的效率,但是導入之后還是需要您根據需要做相應的調整。感謝您的提問,祝工作愉快@
2010-11-30 15:40:44
