12****@qq.com 2012-10-07 16:22:06 | 遼寧省 其他專業 | 814查看 2回答
如何使用廣聯達鋼筋、圖形和計價軟件計算出一個工程完整的工程量和工程總價?
我現在用鋼筋抽樣軟件把整個工程的柱、墻、梁、板畫好了,這樣可以計算出這個工程的鋼筋總量,之后我可以導入圖形軟件后可以計算出混凝土的量和套取相應的清單,對吧?然后呢?是把圖形的報表導入計價里嗎?我不知道具體的程序和步驟,求高人指點!!!
已采納你可以直接在圖形算量里面套好定額子目,直接導入計價軟件,你打開計價軟件,直接點擊導入單位工程,然后選擇你的工程,點擊導入即可,然后在計價軟件里面調整就可以出工程總造價的。
2012-10-07 16:41:22
已采納我現在用鋼筋抽樣軟件把整個工程的柱、墻、梁、板畫好了,這樣可以計算出這個工程的鋼筋總量,之后我可以導入圖形軟件后可以計算出混凝土的量和套取相應的清單,對吧?然后呢?是把圖形的報表導入計價里嗎? ——是的。新建一個計價文件,導入圖形算量的工程量就可以的
2012-10-07 19:04:14
